Minisforum MS-01: homelab todo en uno
Este artículo acompaña al video sobre el Minisforum MS-01 usado como mini homelab todo en uno. En el video lo cuento de forma más visual; aqui dejo los puntos principales y los datos de las pruebas para poder consultarlos con calma.
La idea era comprobar si un equipo tan compacto puede servir como base para prácticamente todo el homelab: Proxmox, servicios de red, NAS virtualizado, red rápida y gestión remota fuera del sistema operativo.
La idea: un mini PC para todo el homelab
El MS-01 no es un mini PC barato normal. Lo interesante no es solo la CPU, sino la combinación de conectividad y expansión: SFP+ de 10 Gb, puertos RJ45, Thunderbolt/USB4, ranuras M.2 y un puerto PCIe en un formato muy compacto.
En mi caso, este equipo tampoco era nuevo. Fue uno de los primeros ordenadores que use como base de mi homelab, llegue a tener dos unidades y durante un tiempo cubría servicios, virtualización y almacenamiento con discos NVMe.
Configuración que probé
| Apartado | Configuracion |
| Equipo | Minisforum MS-01 |
| Hipervisor | Proxmox VE |
| NAS | TrueNAS virtualizado |
| Almacenamiento NAS | 2 NVMe en espejo para la prueba |
| Gestion remota | Intel vPro / AMT con KVM remoto |
| Pruebas principales | Reposo, stress CPU, Geekbench 6, temperatura, consumo y ruido |
TrueNAS virtualizado dentro de Proxmox
Una de las partes importantes era usar el MS-01 no solo como nodo Proxmox, sino también como NAS. Para eso monte TrueNAS virtualizado y use dos NVMe en mirror.
Esto es justo lo que hace interesante al MS-01: no estás limitado a usarlo como "mini PC con un SSD interno". Puedes plantear una configuración donde el propio nodo corra servicios, máquinas virtuales y almacenamiento ZFS, siempre entendiendo que no sustituye automáticamente a un NAS grande con bahías de 3.5 pulgadas si necesitas mucha capacidad "barata".
vPro / AMT
Tambien probe Intel vPro / AMT para acceder al equipo de forma remota, con pantalla, teclado y ratón, incluso antes de que arranque Proxmox.
La interfaz no es moderna, pero funcionalmente es muy útil. Para un servidor que puede estar en un rack, armario o habitación separada, tener KVM remoto integrado cambia bastante la forma de resolver problemas.
Pruebas de temperatura, consumo y ruido
Hice dos rondas: una con el equipo tal como viene de fábrica y otra después de cambiar la pasta termica por un thermal pad. En ambos casos mire reposo, stress de CPU, consumo, temperatura y ruido.
| Estado | Prueba | Consumo | Temperatura | Ruido |
| De fabrica | Reposo | 15 W | 40 C | 35 dBA |
| De fabrica | Stress CPU | 74 W | 78 C | 45 dBA |
| Con thermal pad | Reposo | 15 W | 35 C | 35 dBA |
| Con thermal pad | Stress CPU | 74 W | 71 C | 40 dBA |
La conclusión es bastante sencilla: el thermal pad no cambia el consumo, pero si mejora el comportamiento térmico. En reposo baja de 40 C a 35 C, y en stress de CPU baja de 78 C a 71 C. El ruido bajo carga también pasa de 45 dBA a 40 dBA.
No es una transformación mágica, pero si es una mejora medible. Lo importante aquí no es que el equipo consuma menos, sino que puede sostener la misma carga con menos temperatura y menos ruido.
Geekbench 6
| Estado | Single-core | Multi-core | Resultado |
| Antes del thermal pad | 2671 | 12525 | Geekbench Browser |
| Despues del thermal pad | 2732 | 12688 | Geekbench Browser |
La mejora de rendimiento existe, pero es pequeña. Yo no haría este cambio esperando un salto grande en Geekbench. Lo haría sobre todo por margen térmico y ruido bajo carga.
Conclusión
Si buscas el mini PC más barato para empezar con Proxmox, el MS-01 no es la opcion mas economica. Hay equipos más sencillos que sirven perfectamente para aprender, correr Home Assistant, algunos LXCs y servicios ligeros.
Pero si quieres un equipo compacto que pueda funcionar como base seria de homelab, con Proxmox, TrueNAS virtualizado, NVMe, red rápida, PCIe, Thunderbolt/USB4 y gestion remota por vPro, el MS-01 sigue siendo una opción muy especial.
Para mi, el atractivo está en la combinación. No es solo CPU. No es solo red. No es solo almacenamiento. Es que junta muchas piezas que normalmente obligan a saltar a una maquina mas grande.
Video en YouTube
Apoya mi trabajo y accede a ventajas exclusivas uniéndote a mi membresía desde solo 4€/mes con pago anual:
- ✅ Mira vídeos antes de su publicación.
- ✅ Accede a sorteos mensuales.
- ⛔ Grupo privado exclusivo en Telegram.
- 🛍️ Descuentos exclusivos para miembros
- 🤯 Servidor privado de copias de seguridad (Proxmox Backup Server).
- 🗳️ Vota para elegir próximos vídeos y cursos.
🔥 Solo 48€/año (¡34% de descuento vs pago mensual!)
