El MINISFORUM MS-03 llega como sucesor directo del MS-01, uno de los mini PC más interesantes para montar un homelab compacto. Por fuera apenas cambia: el chasis es prácticamente idéntico y la diferencia más visible es el LED azul del botón de encendido. Por dentro, sin embargo, hay una plataforma nueva con Intel Core Ultra Series 3, más conectividad de red y una apuesta clara por la IA local.
Para esta review he probado la versión con Intel Core Ultra 9 386H, 32 GB de DDR5-5600 en un único módulo y Proxmox VE 9.2. Además de medir CPU, consumo, temperatura y ruido, ejecuté cuatro modelos locales y puse un agente con OpenClaw a resolver 17 tareas reales de administración.
Resumen rápido: el MS-03 es más completo, eficiente y capaz que el MS-01, pero no lo sustituye automáticamente. Si ya tienes un MS-01, el salto tiene sentido principalmente si vas a aprovechar la nueva iGPU, la NPU, el puerto RJ45 de 10G o la IA local.
Qué cambia frente al MS-01
El MS-03 se ofrece con Intel Core Ultra 5 336H o Core Ultra 9 386H. Son procesadores Core Ultra Series 3, conocidos como Panther Lake y fabricados con el proceso Intel 18A. El 386H de la unidad analizada tiene 16 núcleos y 16 hilos, mientras que el 336H tiene 12 núcleos y 12 hilos.
La memoria continúa siendo ampliable mediante dos ranuras SO-DIMM, ahora con soporte para DDR5 de hasta 7.200 MT/s y un máximo de 128 GB. En almacenamiento encontramos tres ranuras M.2: dos PCIe 5.0 y una PCIe 4.0. También conserva una ranura PCIe física x16 que funciona eléctricamente a PCIe 4.0 x4. En mis pruebas y en la configuración revisada no dispone de bifurcación para repartir esas líneas entre varios NVMe mediante un adaptador pasivo.
La red es uno de sus mejores argumentos: integra dos SFP+ de 10G, un RJ45 de 10GbE y otro RJ45 de 2,5GbE. A esto se suman Wi-Fi 7, Bluetooth 6, dos USB4 de 40 Gbps y HDMI 2.1. Algunas variantes también incorporan Intel vPro para administración remota.
El interior mantiene una filosofía muy parecida a la del MS-01, con acceso a memoria, almacenamiento y expansión en un chasis de menos de dos litros. La ficha oficial indica unas dimensiones de 196 × 189 × 48 mm y un peso de 1,4 kg.
Geekbench 6: Ultra 5 frente a Ultra 9
Mi unidad con Core Ultra 9 386H obtuvo 2.920 puntos en single-core y 13.663 en multi-core ejecutando Geekbench 6 en Linux con 32 GB de memoria en single channel. Para comparar los dos modelos comerciales utilicé ejecuciones públicas verificadas del MS-03 exacto en Windows y los precios barebone de la tienda europea observados el 2 de agosto de 2026.
El índice combina single-core y multi-core al 50 % mediante una media geométrica y divide el resultado entre el precio. Después se normaliza dando un valor de 100 a la mejor opción de cada tabla. No es una medida universal: sirve para comparar estas configuraciones con un criterio común.
| Modelo | Precio barebone | Geekbench 6 SC / MC | Rendimiento combinado | Índice valor/€ |
| MS-03 Ultra 5 336H | 799 € | 2.672 / 13.361 | 90,16 | 100 |
| MS-03 Ultra 9 386H | 1.079 € | 2.822 / 15.562 | 100 | 82,13 |
Dentro de la gama MS-03, el Core Ultra 5 336H ofrece más rendimiento por euro. El Ultra 9 es más rápido en términos absolutos, pero su incremento de precio es mayor que la mejora obtenida en Geekbench.
MS-01 frente a MS-03: rendimiento por euro
Al ampliar la comparación a las versiones barebone del MS-01, el resultado es todavía más claro. Los precios son una fotografía del momento de la investigación y pueden cambiar, pero permiten visualizar cuánto cuesta el salto generacional.
| Posición | Equipo y CPU | Precio | Geekbench 6 SC / MC | Índice valor/€ |
| 1.º | MS-01 · Core i5-12600H | 439 € | 2.417 / 11.765 | 100 |
| 2.º | MS-01 · Core i9-12900H | 539 € | 2.410 / 13.388 | 86,76 |
| 3.º | MS-01 · Core i9-13900H | 699 € | 2.607 / 12.853 | 68,18 |
| 4.º | MS-03 · Core Ultra 5 336H | 799 € | 2.672 / 13.361 | 61,56 |
| 5.º | MS-03 · Core Ultra 9 386H | 1.079 € | 2.822 / 15.562 | 50,56 |
Esto no significa que el MS-01 sea siempre mejor. El índice solo refleja CPU y precio, por lo que no valora la iGPU y la NPU nuevas, el RJ45 de 10G, Wi-Fi 7 ni otras mejoras de la plataforma. Sí demuestra que actualizar únicamente para conseguir más puntuación de CPU es difícil de justificar.
IA local: la promesa frente a las pruebas
MINISFORUM promociona el MS-03 como una estación de IA local y muestra una cifra de hasta 22,05 tokens por segundo. La marca no publica junto a esa cifra un protocolo completo con modelo exacto, cuantización, backend, configuración de memoria, longitud de entrada y salida o uso de decodificación especulativa. Por eso no puede tratarse como una comparación idéntica.
Mis pruebas utilizaron llama.cpp con Vulkan, descarga completa sobre la GPU verificada, cuantización Q4_K_M, Flash Attention, 512 tokens de entrada y 128 de generación. La unidad tenía un único módulo DDR5-5600 de 32 GB; esa configuración single channel limita el ancho de banda y probablemente penaliza el resultado.
| Modelo | Configuración | Generación |
| Qwen3.5 35B-A3B | Q4_K_M | 9,41 tok/s |
| GPT-OSS 20B | Q4_K_M | 14,45 tok/s |
| Gemma 4 26B-A4B | Q4_K_M | 9,27 tok/s |
| Gemma 4 26B-A4B | Q4_K_M + MTP | 15,90 tok/s |
El mejor resultado fue Gemma 4 26B-A4B con MTP, que pasó de 9,27 a 15,90 tok/s. Ninguna de las pruebas reproducidas alcanzó los 22,05 tok/s anunciados. Aun así, las cifras permiten utilizar modelos medianos y grandes en local de forma práctica, siempre que aceptemos sus límites y configuremos el software correctamente.
17 tareas reales con un agente local
Medir tokens por segundo no explica por sí solo si el equipo sirve para trabajar. Por eso utilicé Qwen3-Coder 30B-A3B Q4_K_M mediante OpenClaw y llama.cpp Vulkan para ejecutar tareas reales y acotadas sobre un laboratorio de Proxmox. Cada resultado fue comprobado de forma independiente; no di por buena la narración del modelo.
El resultado total fue de 13 tareas correctas, 2 parciales y 2 fallidas. Las tareas bien delimitadas, con herramientas seguras y comprobaciones objetivas, funcionaron bastante bien. Los problemas aparecieron en recuperaciones más ambiguas y con estados conflictivos, especialmente alrededor de AdGuard Home.
| Prueba | Tiempo | Resultado |
| Reparar Nginx · repetición GPU | 3:04 | ✅ Correcta |
| Crear VM de Home Assistant OS | 8:58 | ✅ Correcta |
| Inventario de Home Assistant | 2:34 | ✅ Correcta |
| Inventario LXC | 2:03 | ✅ Correcta |
| Almacenamiento y ZFS | 1:48 | ✅ Correcta |
| Servicios de Proxmox | 3:20 | ✅ Correcta |
| Reparar Nginx · suite final | 3:51 | ✅ Correcta |
| Reparar aplicación systemd | 4:21 | ✅ Correcta |
| Crear copias automáticas | 6:24 | ✅ Correcta |
| Reparar Redis | 6:24 | ✅ Correcta |
| Reparar SSH | 4:06 | ✅ Correcta |
| Recuperar Docker | 4:06 | ✅ Correcta |
| Publicar un proxy inverso | 6:09 | ✅ Correcta |
| Auditoría completa de Proxmox | 17:09 | ⚠️ Parcial |
| Instalar AdGuard Home desde cero | 11:47 | ❌ Fallida |
| Reparar AdGuard 203/EXEC | 7:57 | ❌ Fallida |
| Reparar AdGuard con unidad indicada | 26:08 | ⚠️ Parcial |
El agente creó una VM de Home Assistant OS 18.1, auditó LXC, almacenamiento y servicios, corrigió Nginx, Redis y SSH, recuperó un contenedor Docker y configuró backups y un proxy inverso. Sin embargo, clasificó mal una rotación normal de clave de Proxmox y no resolvió con fiabilidad dos escenarios de AdGuard.
Consumo, temperatura y ruido
Las mediciones se hicieron comparando ambos equipos tal como vienen de fábrica. En reposo, el MS-03 mejora ligeramente el consumo y la temperatura. Bajo carga de CPU consume algo menos que el MS-01, pero alcanza una temperatura similar y genera más ruido.
| Estado | Equipo | Consumo | Temperatura | Ruido |
| Reposo | MS-03 | 11,5 W | 37 °C | 35,5 dBA |
| Reposo | MS-01 | 15 W | 40 °C | 35 dBA |
| Estrés CPU | MS-03 | 69 W | 80 °C | 49,5 dBA |
| Estrés CPU | MS-01 | 74 W | 78 °C | 45 dBA |
El MS-03 es 3,5 W más eficiente en reposo y se mantiene 3 °C más fresco, pero la diferencia no es enorme. Cuando se le exige, el ventilador se hace notar: esos 49,5 dBA lo colocan 4,5 dBA por encima del MS-01 en la misma prueba.
¿Qué versión comprar?
Si vas a comprar un MS-03, el Core Ultra 5 336H es la opción que elegiría por relación entre CPU y precio. El Core Ultra 9 386H tiene sentido cuando el rendimiento máximo es prioritario y el sobrecoste no supone un problema.
Para quien ya tiene un MS-01, no actualizaría solo por Geekbench. El cambio resulta más razonable si necesitas el RJ45 de 10G adicional, la nueva iGPU, la NPU, Wi-Fi 7 o una plataforma más moderna para ejecutar modelos locales. Incluso en ese escenario conviene recordar que la memoria importa: probar la misma unidad en dual channel es el siguiente paso necesario para medir cuánto mejora realmente la IA.
Conclusión
El MINISFORUM MS-03 es una plataforma de homelab muy completa. Combina cuatro conexiones de red rápidas, tres M.2, expansión PCIe, administración remota en variantes compatibles y potencia suficiente para virtualización e IA local. También mejora el consumo en reposo frente al MS-01.
Su punto débil es el precio. El MS-01 continúa ofreciendo más CPU por euro y sigue siendo una excelente opción si no necesitas las novedades. Además, el MS-03 es más ruidoso bajo carga y la IA local, aunque útil, no convierte automáticamente a un modelo de 30B en un administrador autónomo fiable.
Enlaces y fuentes: MINISFORUM MS-03 mediante mi enlace afiliado, ficha técnica oficial del MS-03, Intel Core Ultra 9 386H y los resultados públicos de Geekbench enlazados en las tablas.
Video en Youtube
Apoya mi trabajo y accede a ventajas exclusivas uniéndote a mi membresía desde solo 4 €/mes con pago anual:
- ✅ Mira algunos de los vídeos antes de su publicación.
- ✅ Accede a sorteos mensuales.
- ✅ Entra en el grupo privado exclusivo de Telegram.
- ✅ Acceso anticipado a productos en venta.
- ✅ Utiliza el servidor privado de copias de seguridad con Proxmox Backup Server.
- ✅ Vota para elegir próximos vídeos y cursos.
🔥 Solo 48 €/año
